ищи проблему в разъеме,где то что то замыкает вот лампа до конца и не разгорается
фары...одна горит белым а вторая с желтым оттенком!
21.10.12
21.10.12
21.10.12 vitalliy: И предохранитель тоже может быть окисленным.
Согласен. Не к. з., а плохой контакт или в блоке предохранителей, или в разъёмах, или в массовой клемме.
22.10.12
to setik51: Здравствуйте.
Проверяйте надежный минус в проводке в лампочке фары.
24.10.12
to setik51: Проблема в контакте а точнее в его отсутствия.
24.10.12
25.10.12
to setik51: Отписывайтесь по результатам.
26.10.12
to setik51: Держите в курсе.
02.11.12 Че то ребята не то это походу!(преды все проверил,контакты на лампу тоже!может есть еще какие нить догадки?
02.11.12 Фарные массовые контакты у крыльев проверьте. ( С той стороны, где желтым горит, обязательно.)
02.11.12
12.11.12 Спасибо посмотрю завтра!И отпишусь!
14.11.12
to Setik51: Если же не поможет, то лампу под замену.
16.11.12 а может для начала лампы слева направо поменять и посмотреть, дешевле будет. если дефект вместе с лампой переместится, тогда под замену, если нет, попробовать сопротивление цепи от предохранителя до лампы проверить, должно окло 0 быть и здесь рыть.
17.11.12 Nissanovod: а может для начала лампы слева направо поменять и посмотреть, дешевле будет
Я бы не стал лишний раз беспокоить рабочую лампочку. Но идея интересная!
Setik51
С нами с 20.10.12
Всего сообщений: 12
Уважаемые форумчане!проблема у меня с фарами...одна горит белым а вторая с желтым оттенком! Купил новые лампочки н4 за 1500 филипс...поставил...итог такой же..должны быть бело лунные а правовая все равно с желтым оттенком...дело не в отражателе! Когда переключаю на дальний горит как надо...переключаю обратно и левая переключается нормально а правая медленно переключается и продолжает гореть с желтым оттенком,уже и не знаю на что думать...может кто сталкивался с этой проблемой?
