to Nissan Global: сигнализация вряд ли , скорее всего дроссельная заслонка
Плохо заводится после зарядки АКБ
18.10.12
18.10.12 Хочешь сказать, прям сразу, безо всяких причин, вдруг утром засорился дросель??? Мне кажется 101 %это не он. Да этого даже подобных причин небыло...
19.10.12
to Nissan Global: Здравствуйте. Вам следует т.к. после снятия акб все предыдущие настройки обнулились.
xekxek
эксперт раздела «Двигатель и питание» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
19.10.12
to Nissan Global: Правильно сказали коллеги,нужно адаптировать дроссельный узел(после снятия АКБ)
Попробуйте все же завести авто и пускай прогреется двигатель до рабочей температуры.После заглушите и снимите клемму АКБ,включите зажигание и нажмите на педаль тормоза(на секунд 10-15) после вытащите ключ из зажигания и оденьте клемму АКБ.Заведите авто и не трогайте не чего! пускай авто поработает минут 10.только после этого по пробуйте поднять обороты(по газовать) Должно все само адаптироваться.
19.10.12 to Messir: Пробовал обучение, часов 5 мучался не получается, делал как написано...
19.10.12 to xekxek: Попробую завтра эту систему...
19.10.12 Nissan Global: Хочешь сказать, прям сразу, безо всяких причин, вдруг утром засорился дросель???
попробуй колеса подкачать
19.10.12 владимир альмера N16 2005г:
Ну ты остряк, по тебе Петросян плачет...
20.10.12 Правильно говорят, это дроссель. Но прежде чем давать советы по обучению хотелось бы узнать марку двигателя и год выпуска, ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Для рестайла с двигателями QG полное обучение производится , для дорестайла лишь рекалибровка и попроще...
Все делается строго по СЕКУНДОМЕРУ.
20.10.12 to vitalliy:
Дело в дроселя - это я понил... Альмера N16 двиг. 1.5 98 л.с. А рестайлинговая модель Альмеры считается с какого года???
20.10.12
Ну всё понятно, тросик есть. Я пока ни чего не буду делать вроде как всё в норму приходит само собой, обороты падают но не до конца до 500 о потом резко на 800 встаёт.Заводится отлично, но правда 2 раза покапризничал.
20.10.12
to Nissan Global: Если у Вас тросик, то это дорестайл, и никакая адаптация тут не нужна. Скорее всего, все само собой придет в норму.
20.10.12 to Messir: Слушай, так получается ДЗ ни при чём здесь была. Ведь как я понил, такое обучение делается на машинах с электронной педалью газа...
20.10.12 МИСТИКА КАКАЯ-ТО!!!!!
Nissan Global
С нами с 02.04.12
Всего сообщений: 223
Здравствуйте!
Ребята подскажите что может быть...Вчера всё было хорошо а на ночь взял домой аккумулятор на зарядку.На следующий день проверил зарядку на АКБ всё в норме. Поставил на место - машина завилась, потом невзначай чють газанул (ну может оборотов 2500-3000) а она вдруг заглохла.Пытаюсь завести стартер крутит а двигатель не хочеть заводиться, после всё же завёлся, обороты в норме, опять надавил на педаль газа, отпускаю и обороты падают практически до 0 - но не глохнет сама встаёт на холостые... После ещё нескольких таких прогазовок двигатель всё же заглох.Повторяю несколько раз эту процедуру и всё тоже самое п - заводиться плохо и после прогазовки пытается глохнуть ...
Может быть сигнализация? Установлена сигнализация Старлайн А9 с автозапуском
