to sebar: Думаю, что для начала нужно сделать балансировку. Возможно придется разобрать и почистить диски с колодками.
Гул на скорости от 100 до 110 км/ч
16.08.10
17.08.10 Балансировка сделана. Колодки заменил месяц назад, но оно было и до замены и до балансировки. У меня сзади стоят Turanza, может попробывать их переставить вперед, или это не то?
17.08.10 Значит, дело элементарно в резине.
17.08.10 Значит ,будет время, попробую переставить. Посмотрим.
17.08.10 Держите в курсе.
Кстати, не факт что поможет. Может быть так, что сама по себе резина шумная.
17.08.10 Отпишусь...
18.08.10
to sebar: впринципе да!можно преставить местами колеса или поставить другую резину!
18.08.10 Сегодня переставил местами резину, гул стал значительно тише. Делаю вывод, что причина в резине. Спасибо всем...
19.08.10
to sebar: Спасибо, что отписались. Значит, при смене на зимнюю через пару месяцев проблема должна уйти. Конечно, при условии, что хорошая зимняя будет.
sebar
Ездит на: Nissan Note
С нами с 21.06.10
Всего сообщений: 124
Здравствуйте! Может кто подскажет где искать причину! Дело в том, что при движении на скорости от 100 до 110 км/ч слышен гул в районе передней оси. Несильно напрягает, но немного раздражает. Причём до 100 и от 110 гула нет или пропадает. Авто у меня 3-ий месяц Nissan Almera N16 хачвек 2000 г., резина впереди Dunlop - летняя, но не первой свежести(если это имеет значение). Подскажите люди добрые
