to 13243546s:
Вам нужно адаптировать заслонку,как это сделать? переходите по ссылке(дал выше)там все есть.
15.10.12
to 13243546s:
16.10.12
to xekxek: Позволю себе все-таки вмешаться. У него N-15, а там ДЗ не адаптируется, а настраивается. Но дело даже не в этом. Там не правильно установлен датчик. Чтоб не пересказывать ушел в поиски ссылки.
Нашел!
01.11.12 Огромное спасибо!!!!!Все нашел ,во всем разобрался.
to vitalliy:
13243546s
С нами с 12.09.12
Всего сообщений: 7
И снова здравствуйте,подскажите пожалуйста кто сталкивался,2 дня назад снял датчик положения дросельной заслонки,так как машина при нажатии на газ не набирала,а скидывала обороты,оказалась не в ней была причина(не в заслонке),но потом я причину устранил,машина набирает обороты,но двигатель работает не ровно,в сервисе сказали,что я зря снимал этот датчик,так как он устанавливается изготовителем,и что теперь ничего не поделаю с этим,ах да забыл сказать,обороты набираются только на горячий двигатель,а на холодный машина задыхается и только через секунд пять подержав педаль газа начинает набирать обороты,кто подскажет,что делать???Заранее спасибо!!!!!!!!!!)))
