Дополняю сообщение: Машина Ниссан Альмера N16E. Двигатель QG15DE. Л/с - 98. Объем - 1,5.
Звуки (нарастающие) при включении 2-й передачи
11.10.12
11.10.12
to parshivluk-31dml: Здравствуйте.
Вам следует внимательно осмотреть крепления приводов и состояние подушек силового агрегата.
Обратите внимание на внутренние ШРУСы.
parshivluk-31dml
С нами с 16.07.12
Доброй ночи! Если кто может помогите советом. Когда включаю первую, а потом вторую передачу (в основном сильно слышно при второй передаче) , отпускаю сцепление и нажимаю на газ, т.е. разгоняюсь, то появляются нарастающие звуки, т.е. чем выше обороты двигателя тем быстрее звук, чем меньше обороты то и звук уменьшается. Звук не вибрационный, а как будто что-то задевает. Звук отдает в педаль сцепления. При всем при этом на холостом ходу, во время стоянки машины при нажатии на педаль сцепления и ее отжатии ни каких посторонних звуков нет, т.е. выжимной подшипник не гудит. Машина разгоняется нормально, сцепление не буксует и не горит. При движении на второй передаче на скорости примерно 20 км/ч выжимаю сцепление до середины, передачу не выключаю, и звуки становятся еще сильнее, при этом отдают в педаль сцепления. Поясняю, что данная проблема имеет место когда разгоняюсь в нормальном режиме, когда даю машине под зад то звука нет. Описал проблему как смог. Подскажите в чем проблема в сцеплении или в коробке. Всем заранее благодарен за помощь.
