to qwasa-qwasa: Замена подушки с ремнями, прошивка блока.
Подушки безопасности и ремни соответственно
11.08.10
11.08.10 to Rain:
Обязательно менять обе подушки ??? Или можно ограничеться только водительской, и еще блок новый нужен или старый можно перепрошивать? Заранее спасибо
11.08.10
to qwasa-qwasa: Блок можно попробовать перепрошить, но не факт, что получится. Подушки лучше ставить две.
12.08.10 Менять только обе и новый блок, мне прошивали не помогло.
20.08.10 Где находится блок управления Airbag,подскажите пожалуйста.
23.08.10
to wlad_81: Насколько я знаю, он расположен под ручником, в центральном тоннеле.
qwasa-qwasa
С нами с 11.08.10
Проблема такая:
После аварии "стрельнуло" все что: можно две подушки безопасности (водительская и пасажирская) и оба передних ремня. Сейчас стоит вопрос о ремонте данных зап. частей. Подскажите как лучше что делать, я думал поменять ремни и водительскую подушку...нужно и ставить новый блок ??? или можно чтонить придумать со старым ??? будет лии все это работать без пасажирской подушки...подскажите как лучше поступить.
