Скорее всего в гидроусилитиле руля. Ремень, который идет на ГУР в норме? Уровень масла в бачке ГУРа в норме?
При включении зажигания руль не крутится
08.08.10
08.08.10 Ремень новый, уровень в норме.
08.08.10 Попробуй поменять жидкость. Посмотри не подклинивает ли какой нибудь наконечник,шаровая или опорный подшипник.
09.08.10 Добавлю к сказанному: это может быть также и редукционный клапан.
10.08.10
to Astro667: также нужно глянуть насос гидроусилителя руля!
10.08.10
to movado 1976: Согласен.
Astro667
С нами с 08.08.10
Всего сообщений: 2
Подскажите в чем дело. При включении зажигания, руль не крутится, то есть крутится но очень туго, в чем проблема?
