А пробег у авто какой? 2008 год, цепь ГРМ рановато менять... А ошибка двигателя не горит?
Неровномерная работа двигателя QG16
08.08.10
08.08.10 пробег всего 60000 км, масло и фильтра со свечами меняю вовремя, Ошибок не выдает. Один умелец сказал что это так жара в 43гр (Саратов) по цельсию влияет на работу движки, но верится с трудом. \до этого крутил НАК и по морозам -39 и по жаре ( РК г. Актау) + 48 проблем таких небыло.
08.08.10 Да еще забыл сказать про режим езды: часто мотаюсь в РК, а там дороги -стекло, меньше 150 стрела не опускалась на трассе.
09.08.10 Добрый день. Проблема в бензонасосе. Многие жалуются на подобные проблемы, описывая похожие симптомы.
09.08.10 на альмере 05г 1,8 автомат все работает а стартер молчит. заглушил а завести не получилось.
10.08.10 согласен с Рейном! у нас на работе была такая же проблема только на фольксвагене,то дергалась то не дергалась!на сто прекапали все!и пришли к выводу что бензонасос!поменяли и все стало впорядке!
10.08.10
to BEK 3: Если после прочитски всех контактов все равно не крутит, снимайте стартер. Подключайте напрямую и смотрите:
1. Щелкает и не крутит - втягивающее реле.
2. Жужжит но не крутится - вилкабендикс.
3. если пункты 1 и 2 в порядке - смотрим щеткиобмотку и т.д.
Пятаки втягивающего обгорели или еще что. Причин много - Надо разбирать и смотреть. Массу мотора и кузова проверьте заодно.
23.08.10
to Rain: Большое спасибо это были щетки
nik64
С нами с 08.08.10
Всего сообщений: 3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делать. Появилась проблема с работой двигателя: При наборе скорости на каждой передаче от 2 до 3 тысяч оборотов машину как будто за зад кто тянет, или начинает дергаться. Но это явление не постоянно, как только машина отстоится в течении 2-3 часов, опять все нормально. Проявилось уже во второй раз, (первый был в понедельник, а второй вчера). Разговаривал с представителями Восток моторс ( Nissan) они руками разводят говорят все нормально! Но ведь проблема есть! Заранее спасибо!
