to стаспрачкис:
Если забился от применения "левых добавок" и до такой степени, что потерял пропускную способность, мыть его бесполезно. Движок какой?
25.09.15
to стаспрачкис:
25.09.15 Нет, без добавок. "Движок какой?" Это про что? Бензиновый кВт/л.с. 63.99/87
25.09.15
25.09.15
25.09.15 vitalliy: Мдаааа.... GA, SR, CD ????
Нашёл GA 14... Хотя доктор сказал в морг, значит в морг.
Спасибо на добром слове...
25.09.15 стаспрачкис: Нашёл GA 14...
У Ga14 не может быть 99л.с. Правда в данном вопросе не имеет значения)))
25.09.15 Да доктор... Однако 1 - срисовано с тех.талона, а 2 - с ПТС ( там после 14 ещё кучка цифирь буквь была).
Спасибо!
29.09.15 Всё оказалось хуже. Выгоняет в расширительный бочёк, перестаёт греть печка, дымок из выхлопной трубы... Пробита прокладка головки блока? Какую посоветуете поискать? Если возможно, так хорошо бы партномер ( или как он там называется.)
стаспрачкис
С нами с 07.11.13
Всего сообщений: 41
Альмера 1996 года. Из какого металла выполнен радиатор? Имеется ли положительный опыт по промывки радиатора и какими веществами. Говорят если алюминевый, то после спецсредств потечёт. ( идёт перегрев, вынул термостат, а всё равно снизу радиатор чуть тёпленький., помпу меняли год назад, при ремонте двигателя )
