Неправильная работа АКПП (встает в аварийный режим)
kansk2011
С нами с 13.08.11
Всего сообщений: 195
Добрый день, из своего опыта.
(для almera 2004 акпп 1.8 )
1) Если у вас мигает OD ( 16 раз) привключении зажигания или при выключении двигателя
2) диагностика ни чего не показывает
3) масло в акпп не горелое и чистое
4) датчика скорости на акпп конструктивно не предусмотренно
сдёргивайте два передних колеса , выкручивайте датчики абс и смотрите сколько там грязи!
протрите их и забудьте о глюках акпп .
т.к. на наших машинах нет датчика скорости на акпп то бортовой комп берет информацию с абс , если абс "плохо" работает то и коробка глючить будет.
думаю кое кому это поможет как и мне помогло )
