sergei byrlackov2016: подскажите с какого ниссана подходит натяжной ролик ремня генератора двигатель 1.8 116лс?
А чем вам родной не нравится? Причину "колхоза" поясните.
22.09.15 sergei byrlackov2016: подскажите с какого ниссана подходит натяжной ролик ремня генератора двигатель 1.8 116лс?
22.09.15
to *АвтодeД: ну еще скажите с какой модели подходит?
22.09.15 sergei byrlackov2016: to *АвтодeД: ну еще скажите с какой модели подходит?
Вы на мой вопрос не ответили.
22.09.15
to sergei byrlackov2016: Подходит любой подобраный по номеру подшипник. Перепрессовать (выбить старый и вбить туда новый) не трудно. Стоит копейки.
Зачем менять ролик целиком??? И насколько я знаю ролик отдельно не продаётся, а только целиком с натяжным механизмом цена космическая.
23.09.15
to szacarenko:
23.09.15
to szacarenko: ролик продается отдельно.но вот какой он подобрать трудно. надо снимать и по обрасцу подбирать. вот и хотел узнать на каких машинах они еще стоят
23.09.15
Вот на таких Ниссан-ах.
олько вам это что даст?
29.09.15 sergei byrlackov2016: ролик продается отдельно.но вот какой он подобрать трудно. надо снимать и по обрасцу подбирать
Ещё раз советую. Если у вас есть руки и молоток, снимите ролик, выбейте из ролика потшипник, идите в магазин и потшипник отдайте продовцам они вам подберут новый. Новый потшипник вобъёте (впресуете) назад в ролик. Естественно вбивая новый потшипник в ролик стучите по внешней обойме потшипника (можно и деревяшкой). Не можете сами попросите сделать это жену я думаю у неё получиться.
И маленький вопрос, а что с роликом?
29.09.15 szacarenko: Если у вас есть руки и молоток
не вводите человека в блуд, по мимо молотка и рук нужна еще и дрель со сварочным аппаратом
для тех кто не в теме, ролик состоит из двух половинок, между которыми находится подшипник( цена которому 3копейки)
29.09.15 владимир альмера N16 2005г: со сварочным аппаратом
Ну это в принципе винтами стянуть можно. Хотя... если у него жена сварщик
30.09.15 В моей Алмере стоит ролик с впрессованым подшипником без сварки и дрели.
30.09.15 szacarenko: В моей Алмере стоит ролик с впрессованым подшипником без сварки и дрели.
На легендарном Летучем Голландце (дизеле) всё по особенному.
01.10.15
to *АвтодeД: Я залез в мануал и сравнил изображение натяжных шкивов в дизельной и бензиновой алмерах. Изображения абсолютно одинаковы. Полазив по екзисту теперь выяснил что они разные. Виноват.
В любом случае сергею бурласкову лучше снять шкив и приобрести его по оригеналу.
Хотя из собственного опыта знаю что источником шума может быть не шкив натяжителя.
01.10.15
to szacarenko: у меня ролик с обеих сторон завальцова подшипник.но все ок поменял целиком ролик.старый сильно шумел.
01.10.15
to владимир альмера N16 2005г: подскажи как добраться до предохранителей в салоне?
01.10.15 sergei byrlackov2016: подскажи как добраться до предохранителей в салоне?
я думаю что у всех ниссанов они находятся в районе рычага открывания капота, надо выдернуть крышку маленкого бардачка или как его обозвать по другому
02.10.15
Отлично.
У меня вообще шум оказался не от ролика а от гидронатяжителя цепи. Зря потшипник ролика менял.
02.10.15 szacarenko: У меня вообще шум оказался не от ролика а от гидронатяжителя цепи.
Вообще то звук должен сильно отличаться... Вот что происходит когда лень произвести диагностику.
02.10.15 Виталий. Я тогда объездил кучу станций все руками разводили. Я начал менять все предпологаемые детали.
Спас пенсионер моторист. Не подходя к машине издалека услышав звук сказал что это гидронатяжитель дребезжит. Наши диагносты в основном г%%%о!
02.10.15 szacarenko: Я начал менять все предпологаемые детали.
Все дилетанты так и делают. В идеале, скинул ремни и слушай.
szacarenko: сказал что это гидронатяжитель дребезжит.
Правильно!!! Отсюда и надо было начинать! Ролики шумят, а натяжители стучат или дребезжат. А это огромная разница, особенно в кошельке
С нами с 15.09.15
Всего сообщений: 26
