При запуске двигателя срабатывают омыватели фар.
20.09.15
20.09.15
to vitalliy: на сколько блоки даль здвинуть?а может на провода одеть изаляцию?
20.09.15
to vitalliy: я вычеслил виноват правый блок.я его отлючил срабатывать перестали омыватели при запуске.блоки у меня разные стоят вот как раз правый менял не так давно вместе с лампой
20.09.15 sergei byrlackov2016: блоки у меня разные стоят вот как раз правый менял не так давно вместе с лампой
Ну вот))) Все оказалось просто)
20.09.15
sergei byrlackov2016: а может на провода одеть изОляцию?
Проложить провода блока розжига подальше от основного жгута проводки или экранировать их - слой изоленты, слой фольги (лучше медной, законтачить с массой) сверху ещё слой изоленты.
20.09.15
to vitalliy: что сново его менять?
20.09.15
to *АвтодeД: сомневаюсь что это поможет
20.09.15 sergei byrlackov2016:to *АвтодeД: сомневаюсь что это поможет
Я ответил на ваш вопрос. А "пилить" или "строгать" - это вам решать.
20.09.15
to *АвтодeД: а где стоит предохнитель на омыватели
20.09.15 sergei byrlackov2016: to *АвтодeД: а где стоит предохнитель на омыватели
№ 27 в салонном блоке.
20.09.15 vitalliy: Ну вот))) Все оказалось просто)
Не говори. "Секретные физики". "Темнят" до последнего.
To sergei byrlackov20166:
Почему бы сразу не написать, что неисправность появилась после замены блока розжига. К чему эта пустая игра в угадайку.
С нами с 15.09.15
Всего сообщений: 26
при запуске двигателя срабатывают омыватели фар. что делать подскажите
