Вы так вопрос задали, что ответить на него не просто. А габариты на всех фарах не включаются? Ближний и дальний свет работает? Проверяйте проводку, предохранители. Если на всех фарах не работает только габаритное освещение, возможно проблема в подрулевом переключателе.
не выключаются габариты
31.07.10
01.08.10 Прошу прощения, не правильно прочитал - НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ... Все равно смотрите подрулевой переключатель, поворачивая который вы включаете габариты. Скорее всего дело в нем, контакты замкнулись, а размыкаться не хотят. Еще раз простите!
01.08.10 to RomAlm:спасибо за ответ!!! Сначала тоже подумал на переключатель.Попытался разобрать-не получилось.Боюсь разломать.Если заешь как разбирается подскажи.!!!
01.08.10 Я слышал,что на некоторых Альках работа габаритных огней при включенном зажигании-это заводская придумка.Может и у тебя такая же?
01.08.10
to Nikitos: Да не может этого быть! А если человек в командировку уехал на две недели, аккумулятор сел из-за включенных габаритов... Не могли япы до такого додуматься)
to alex-g: Сам я не рабирал, тем более кузова у нас разные. Сегодня поглядел на своей, думаю надо снимать саму ручку, поворотом которой включаются габариты и ближний свет, а там видно будет. Сделайте проще - заедте к автоэлектрику и спросите, сколько будет стоит проверить этот переключатель, может там цена 100 рублей. Или хотя бы просто спросите, как разобрать, с какой стороны. Можно просто в поисковике поискать, например, вот Форд Фьюжн или вот Мерседес Второй случай мне кажется ближе
02.08.10 Действительно, вероятнее всего, проблема в подрулевом переключателе, его закоротило.
02.08.10 Снял аккумулятор чтобы подзарядить , поставил обратно - всё нормально,габариты выключаются(но на всякий случай посмотрю на разборе переключатель-мало ли что)
03.08.10 Интересно) Наблюдаем за дальнейшим развитием.
03.08.10
to alex-g: Конечно, посмотрите.
16.06.11 alex68: Добрый день! а какие провода отвечают за задние габариты?
А что именно случилось с задними габаритами?
Проводка на них идет с блока предохранителей в салоне.
29.08.12 Ответьте пожалуйста почему у меня постоянно сгорает правый габарит,лампочки хватает на 5-10 дней в чем может быть причина
30.08.12
to mixa31: В плохом контакте. Или в некачественной лампочке.
alex-g
С нами с 21.04.09
Всего сообщений: 6
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из-за чего не выключаются габариты на Almera N15.
