А стойка суппорта нормально двигается туда-сюда? Пыльники на направляющих стойки суппорта целы? При замене колодок на этом колесе они нормально в пазы встали, без усилий? Тормозной диск не греется просто при движении?
Писк от заднего правого колеса
31.07.10
31.07.10 Были такие симптомы, только спереди, вылечил разборкой и тщательной чисткой, может быть, что в процепссе стирания колодок образуется некий порошок (зависит от качества колодок), который попадает куда попало и еще от температуры пригорает,и соответственно, колодка доконца не отходит либо перекашивается, именно так у меня и было.
31.07.10
to Nikitos: тоже склоняюсь к суппорту тормозному,в нем чтото заедает скорее всего!
02.08.10 Надо бы все механизмы тормозные почистить и смазать.
Nikitos
С нами с 31.07.10
Всего сообщений: 4
Подскажите пожалуйста,кто в курсе.С недавнего времени обнаружился неприятнейший писк,исходящий от заднего правого колеса.Причем при притормаживании на ходу-писк этот прекращается.Поменял колодки и торм.диск,ничего не поменялось.Ума не приложу в чем проблема.Единственное,что напрягло-на колпачке ступицы вмятина после какого то удара(какого не знаю,машину брал с рук).У кого может такая же хрень была???
