Аварийная лампочка загорается, если масло значительно меньше минимума. У вас масла реально мало, заливается около 4-х литров, как правило. Лампочка может не гореть по причине неисправности контактов или датчика давления масла, либо же просто уровень еще не дошел до того предела.
Аваринная лампочка
30.07.10
31.07.10
to Dwc82: либо у тебя лампочка на приборной доске сгорела или контакт отошол,проверь там тоже!
01.08.10 А где находиться датчик давления масла???
01.08.10 С лампочкой всё нормально!!! Она при включении зажигания горит но при том что масмла нет она не горит, думаю что датчик!!! Только где и как он выглядит незнаю!!!
02.08.10
to Dwc82: Датчик должен располагаться под выпускным коллектором.
12.08.10 Что то совсем маловато масло у тебя в движке, так и до кап ремонта не далеко.
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Подскажите когда должна загораться лампочка аварийного давления масла!!! Проверил утром уровень масла щуп сухой!!! Но при этом всё работает и ничего негорит!!! При сливе масла оказалось чуть больше 1.5 это нормально!????? Что лампочка нег!!!!орит
