Такой же требл у меня на Фольцвагене - один в один. Появился когда началась жара - может масло в АКПП стало жиже? Есть ли способ избавиться от этой беды?
Almera - рывки при переключении передач на автомате (N15)
27.07.10
27.07.10
to apxunob-52: Вероятно, просто из-за жары масла в коробке начинает жижеть, надо конечно на лето менять масло и в моторе. Вообще советую сгонять на сервис да проверить коробку - возможно, надо отрегулировать давление.
29.09.12 здравствуйте...подскажите кто знает почему или в чем причина...есть не слабый рывок при включинии любой скорости когда стоиш на месте(коробка автомат,движок1.6)
Жажда
С нами с 19.11.07
Всего сообщений: 16
На 1.6-литровом двигателе с автоматической коробкой начал замечать такой момент - при переключении с 1 на 2 передачу ощущается явный неслабый толчок. А уже с о 2 на 3 и с 3 на 4 переключается совершенно нормально. Кстати, заметил еще такую фишку - чем плавнее разгон, тем сильнее толчок. Если Вас беспокоит эта проблема, она доставляет вам неудобства, то спешу вам сообщить, что большинства автомобилей Nissan оборудованы гидромеханическими автоматами, на которых время переключения с одной передачи на другую примерно 1 секунда. Это позволяет полагать, что во время переключения происходит потеря тяги, после этого сброс оборотов, а затем переключение передачи с последующим набором скорости. Естественно при этом, включив передачу вы ощутите рывок - он полюбому возникнет. Подобные рывки можете пронаблюдать на автомобилях с механикой, резко сбросив сцепление.:)
