Могли слететь контакты. Едь на диагностику или сам скинь обшивку двери и проверь контакты
Не всегда срабатывает замок открывания правой двери из салона
27.07.10
27.07.10
Если срабатывает через раз - плохой контакт в цепи. Смотрите контакты на электрозамке двери, проверьте напряжение на этих контактах в момент открывания/закрывания. Если плохой не стабильный контакт, возможно перегиб провода в резиновой гофре. Проверьте сам замок, подав на него напряжение с батареи.
sebar
Ездит на: Nissan Note
С нами с 21.06.10
Всего сообщений: 124
А дело всё началось с того, что при подключении клемм аккумулятора - сработали доводчики стёкол, а ключи остались в машине. Были вынуждены обратиться к услугам "медвежатника". Открыл, но в далнейшем обнаружилась эта проблема. Открывал крючком, который просовывал через притвор двери внутрь салона.
