SYS1984:
Как вы думаете это колодки? Я правильно размышляю ?
Размышляете правильно. Пора переходить к практике. Разобрать, визуально определить состояние колодок, подвижность поршня суппорта, измерить толщину диска, принять решение, что с этим всем делать.
02.10.12
SYS1984
С нами с 16.06.11
Всего сообщений: 15
Добрый день!
Такая проблема:
При торможении от 20 км/ч до полной остановки и после остановки при разгоне появляется гул/скрежет от переднего правого колеса. Такое ощущение, что колесо трется обо что-то. Ощущение, что колодки сдохли, но им еще около 10 тыс. км. Мне кажется рано как-то. Хотя если при разгоне звук тоже есть и потом проходит, видимо зависают и при движение возвращаются на место. Еще может быть подшипник ступицы, но я его менял 30 тыс.км назад. И вроде перед тем как менял гул был постоянный, а не только при маленькой скорости.
Как вы думаете это колодки? Я правильно размышляю?
Еще такой вопрос если это и колодки, то уже второй раз правое колесо первое начинает подавать звук, может пора тормозной диск менять? Уже 6-7 комплектов колодок сточил.
