Добрый день. У вас низкие обороты. Холостые должны находиться на уровне 700-800. Проверяйте датчик хх.
Холостые обороты двигателя в режиме Drive АКПП
23.07.10
23.07.10 А еще регулятор оборотов ХХ.
26.07.10 to Rain:
В режиме N или Р обороты где-то 800, но стоит включить Drive и они падают до 500. Где стоит датчик ХХ и как его проверить?
26.07.10 Если машина не держит холостой ходП, имеет смысл поехать к электрику - он подключит к компьютеру машину, через комп откроет и закроет заслонку холостого хода, проверит датчики, будет ясно что к чему.
26.07.10 А вообще это норма, что обороты опускаются по прогреву.
27.07.10 to Rain:
Я хотел немного уточнить. Обороты ХХ всегда где-то 800, если включена нейтраль(N) или (P)? но стоит в переключиться в режим Drive и они опускаются. Вот я и спрашиваю, может так и должно быть. Просто у меня первая машина с АКПП. Ведь в режиме D начинает работать гидромуфта. Может поэтому обороты садятся?
27.07.10
to Dmitry:То, что обороты опускаются привыборе режима движения - это нормально. Но 500 - это маловато. 600-700 норма. Хотя, если машина работает - не критично. Вполне вероятно, когда жара спадет - все вернется в норму.
Про АКПП и про масла для АКПП - посмотри
28.07.10 to vlad m:
Вчера попробовал обучить ХХ, но только с одной поправкой. Включил все потребители: музыку, климат, фары, противотуманки. Теперь обороты в режиме Drive стали где-то 650-750, а в режиме N или P где-то 900. Пока попробую поездить так, а когда жара спадет - посмотрим.
Dmitry
С нами с 23.07.10
Всего сообщений: 4
Добрый день.
Какими должны быть обороты двигателя в режиме Drive АКПП. Двигатель QG18DE.
У меня падают где-то до 500 об/мин. Это нормально???
