фильтр вроде не меняется,только в сборе с бензонасосом.
Динамика выше 100 км/ч
22.07.10
22.07.10 , верно. Там есть сеточка - можно ее попробовать поменять.
23.07.10 Вот нашел
не понятно только, сеточка стоит внизу бензонасоса, и разбирается ли он как у Ноута
18.08.10
to Lex99: да сними сначала бензонасос!а там уже все сам и увидиш!и здесь на форуме ктото гдето описывал как сделать новую сетку не меняя насос!поищи если дело в сетке!если насос тогда менять!у меня у знакомого такая фигня была,только после 120,тоже тягу теряла,так новая машина блин!пришлось насос менять,бракованый был!
Lex99
С нами с 07.06.10
Всего сообщений: 17
Доброго времени суток. Вопрос в следующем. При скорости 100-110 чувствуется значительное ослабление динамики (не первый авто и не первый год за рулем, есть с чем сравнить). Причем возникает при 3-3200 оборотах. Подскажите что все-таки можно посмотреть. Честно говоря думаю в сторону замены фильтра на бензонасосе. Фильтра, масло поменяны. Свечи заменены пол-года, ставил предыдущий хозяин по ТО у официалов. Пробег у машинки 55 000. Сцепление в норме, чек не горит.
