maks_kavalera: ничего не помогло пролить свет
А о "ничего" можно подробней? Тут не все экстрасенсы еще с отпусков вернулись.
31.08.15 maks_kavalera: ничего не помогло пролить свет
02.09.15
to maks_kavalera:
Вас попросили подробнее описать, после чего появилась проблема с запуском и как определили что Б.насос работает ? Может просто заправились суррогатом вместо бензина.
28.11.15 Доброго времени суток !!! НАК с АКПП 2006г НЕ заводится, при запуске двигателя бензонасос по звуку качает, стартер крутит, двигатель схватывает и тут же глохнет. В чем может быть проблема. Может в этом сигнализация виновата???
28.11.15 rossokizel: Может в этом сигнализация виновата?
Может. Если доп. иммобилайзер встроен, Может штатный чудит.. Может... до много чего может.
rossokizel: двигатель схватывает и тут же глохнет. В чем может быть проблема
Если это и все подробности??? Тогда подачу топлива при запуске смотреть.
rossokizel: бензонасос по звуку качает
А в барах по звуку определите? Ну или хотя бы в паскалях?
28.11.15
to vitalliy: будем смотреть подачу топлива, по решению проблемы отпишусь
29.11.15 О, чудо, сегодня потеплело с -10 до 0 и машина хоть с трудом, но завелась, по совету бывалых выкатал весь бенз который оставался в баке и залил на другой заправке, добавив в него спирт, посмотрим что будет дальше
29.11.15
to rossokizel: Дальше будет то же самое. Пока лед не растает и не смешается со спиртом. Если продержится больше суток -двух, то шанс есть. Ну и важно доступ воды в бак заткнуть. Если конечно дело в этом.
maks kavalera
С нами с 31.08.15
Всего сообщений: 1
Здравствуйте!
У меня НАК 2007г.в. два дня назад начала плохо заводиться( т.е. стартер прокручивал 2-3 раза прежде чем завестись) за тем, вчера, по приезду домой попробывал завестись на "горячую"-нулевой результат,
сегодня уже на "холодную" пробую тоже ноль-стартер крутит, машина не заводится, итог-скидывал аакумулятор, проверял насос, ничего не помогло пролить свет на эту проблему(((((
