Запускается с плаванием и глохнет
11.09.15
А вылет макс какой?
11.09.15
to Dimon Rasskazov: 10-15мм. Очень редко до 20мм доживают.
11.09.15
А че с датчиками, новый не рабочий получается?
14.09.15
Третий день машина запускается с полоборота, не плавает и не глохнет.
Вчера воткнул новый датчик на место дпкв - работает, если новый или старый с колена ставлю на распред, то не рвботает, ну а старый с распреда не работает на колене, может какая-то разница всё-таки есть в дпрв и дпкв, ничего не понимаю
14.09.15
Ну второй тогда поменять. Идентичные они, только условия могут отличаться.
14.09.15
to Dimon Rasskazov:
Ещё имеет значение расстояние от головки датчика до"зубчатки". Если оно на пределе считывания так и будет один работает, другой нет, хотя оба, вроде бы, рабочие.
15.09.15
В общем сейчас новый стоит на колене, а на распреде остался старый, вроде работает, но внутренний голос говорит что я себя пытаюсь утешить, в итоге все придёт к цепи...
15.09.15
В итоге всё и все будут только в одном месте))))
12
Dimon Rasskazov
Ездит на: Hyundai Solaris
С нами с 30.01.14
Всего сообщений: 87
Всех приветствую! Проблема в запуске альки 1.5 рестайл 2003. Иногда, не всегда, при утреннем пуске обороты скачут наровя заглохнуть, глохнет если не помочь тапкой газа, но и это помогает через раз. Если все же заглохла, то повторно не пускается, получается только если выкл зажигание, поставить/снять с охраны и снова запустить, обороты чуть плывут но потом норма. На прогретой все норм, на ходу так же проблем нет. Что с ней может быть, это не в первый раз уже, может нормально себя вести месяц, два, а потом снова выдать такой фокус
