Обучать дроссель.Проверено на своей машине :
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.
11.07.10
jakush
С нами с 11.07.10
Всего сообщений: 1
Добрый день фочумчане!!!
Помогите плиз. что может быть с авто N16 QG-18 акпп.
Было все так:
Полез поменять предохранитель на противотуманные фары, но случайно воткнул в пустое место под названием THROT MTR - Электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки.
Включил зажигание проверил туманки не горят, сразу полез и уже правильно воткнул пред на туманки.
После чего, авто заводится, но на нажатия педали газа почти не реагирует, максимум обороты поднимаются только до 1200 и загорелся CHECK.
Поехал в сервис сделали диагностику сказали дросельная заслонка, поменял заслонку в итоге тоже самое.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!! И Куда можно обратиться с такой проблемой!!!!
