Смотрите внимательнее форум!!!
Cальник ГУРа 28*15*7
11.07.10
11.07.10 Смотрел внимательно а где купить так и не понял
12.07.10
to Fogel: Имеется ввиду тема.
13.07.10 не надо пинать на другие темы имеется ввиду сальник насоса гура а не рулевой рейки которую уже обсосали вдоль и поперек
13.07.10
to Fogel: Пардон, имел ввиду .
14.07.10 Пардон принимается ноэто не то , вал насоса 15 а посадочное 28
14.07.10
to Fogel: Ну так заказывайте по ВИНу, в чем проблема-то? А еще лучше ремкомплект.
14.07.10 Nissan 49359-CA000 Сальник рулевой рейки
15.07.10 Получается я сам с собой общаюсь , причем тут сальник рулевой рейки , речь о сальнике насоса по вину его нет насос только в сборе , вопрос где купить размер 15-28
16.07.10 Нужно тупо идти в магазин и говорить - "Мне нужен сальник таких-то размеров". Благо размеры тебе известны. Подберут по каталогу. Если магазин грамотный...
16.07.10 Если тупо идти то попадаешь к тупым продавцам, неужели никто не делал насос своими силами
17.07.10 Слава богу все хорошо!
17.07.10 Кстати когда я искал сальник рулевой рейки,в магазине в их каталоге пробегал сальник насоса гура,так что попробуйте узнать у специализированных магазинов по японским машинам!
17.07.10
to Fogel: Слушайте, я тут во многих эхах постоянно читаю про тупых продавцов запчастей. Что действительно проблема так остро стоит ?
19.07.10 Проблема еще та народ просто не хочет работать че там сальник за сто рублей надо же повазякатся и найти в каталоге легче сказать нет и не бывает им нужен заказ на сто тыщ как минимум , вчера был в планете железяк полный п-ц у них мозг расплавился
19.07.10 Гы! Так мы тут у себя еще хорошо живем!
24.07.10 Когда пнеш под задницу все находится сальник NGK ADO 592E 15-28
26.07.10 а где нашел этот сальник NGK ADO 592E 15-28???У меня такая же фигня!!!не могу найти и купить!
Fogel
С нами с 11.07.10
Всего сообщений: 8
Привет форумчанам , прикупил пепелац на днях но есть проблемы течет сальник гура нужен размер 28*15 из советского ближайшие размеры 30*16 может кто сталкивался где прикупить, рейка тоже на подходе но там другие размеры
