стаспрачкис: Износились втулки стартера.
Делать подобные выводы, без разборки,(вслепую) по меньшей мере, легкомысленно.
07.08.15 стаспрачкис: Износились втулки стартера.
07.08.15
to *АвтодeД: Нет , не вслепую.Вчера, в лесу не завёлся, даже втягивающая не срабатывала. Снял, увидел люфт, даже звёздочка плохо ходила. Моторным маслом разработал звёздочку, собрал, завелась, до дома доехал. Завтра в магазин, позвонил, обещали найти, или подобрать.
07.08.15 стаспрачкис: to *АвтодeД: Нет , не вслепую.Вчера, в лесу не завёлся, даже втягивающая не срабатывала. Снял, увидел люфт, даже звёздочка плохо ходила. Моторным маслом разработал звёздочку, собрал, завелась, до дома доехал. Завтра в магазин, позвонил, обещали найти, или подобрать.
Щёточный узел прикупите, пригодится, коли всё равно перебирать.
07.08.15 Согласен, спасибо. Сам намерил внутренний на 10мм , посадка или 15 , или 15,5 . Уточниться нет возможности?
стаспрачкис
С нами с 07.11.13
Всего сообщений: 41
Здравствуйте. Износились втулки стартера. Хотелось бы заранее узнать размеры. Конечно можно сначала снять стартер, замерить, а потом пешком идти в магазин, однако вдруг в два магазина, и всё пешком, пешком... Спасибо.
