titov0410: мастер посмотрел
Куда и как мастер смотрел ?
Причин такого поведения гораздо больше, но из-за лямбды дёргаться не будет.
Посмотрите тему вот .
05.08.15 titov0410: мастер посмотрел
05.08.15 ну там про фокус же написано? и у меня на каждую свечу отдельный модуль. может стоит на диагностику съездить?????
05.08.15 titov0410: ну там про фокус же написано?
Спасибо, ссылку исправил.
Не помешает. Неполадка занудная, чем больше данных, тем больше вероятность избавиться.
06.08.15 там проблема с цепью в итоге, но я цепь, планку натяжителя и планку успокоителя в феврале этого года поменял
попробую само диагностику провести
06.08.15 titov0410: там проблема с цепью в итоге, но я цепь, планку натяжителя и планку успокоителя в феврале этого года поменял
Вообще-то меняется весь комплект с шестернями, тогда эффект гарантирован.
06.08.15
10.08.15
to *АвтодeД: Сегодня был на диагностике сказали что цепь на 2 зуба проскочила, подскажите из-за чего она могла проскачить
11.08.15 titov0410: to *АвтодeД: Сегодня был на диагностике сказали что цепь на 2 зуба проскочила, подскажите из-за чего она могла проскачить
Скорее всего была изначально поставлена с ошибкой.
11.08.15 а сегодня звонил мастеру который мне менял цепь, он говорит что не можит быть такого, что цепь перескачила
12.08.15 titov0410: он говорит что не можит быть такого, что цепь перескачила
Надо было шестерни менять.
12.08.15 titov0410: а сегодня звонил мастеру который мне менял цепь, он говорит что не можит быть такого, что цепь перескачила
Так и я о том же. Кто ж признается, что ошибся или накосячил. Да ни в жисть!
12.08.15 понятно, спасибо Вам большое, скажите а где можно посмотреть руководство по эксплуатациии на эту машину
12.08.15 to titov0410:
всё есть.
13.08.15
17.08.15 короче положения колленвала и все пропало)))
17.08.15 titov0410: короче положения колленвала и все пропало)))
Что "пропало"? Заменили датчик положения коленвала? Причина была в нём?
17.08.15 Ждем 2-ю серию))))
titov0410
С нами с 28.09.14
Всего сообщений: 9
Доброго времени суток! Катаюсь на Nissan Almera N16.
При разгоне машина начинает дергаться от 2500 до 3000 оборотов, а после 3000 выравнивается.
Заезжал на станцию мастер посмотрел и сказал что либо это датчик дросельной заслонки, либо лямдо зонт, либо катушки зажигания.
Зарание спасибо
