Судя по описаниям - "искра в землю уходит", как говорится. Где-то "неконтакт". В электроцепи, которая отвечает за искрообразование - "сопля" болтается.
В сервис, к электрику. Ну или если есть время и желание - просмотри, подергай, повытыкай-втыкай назад все провода и разъемыначиная от свечей и заканчивая трамблером, или катушками.
Еще один вариант - возможно "масса" на ДВС отвалилась.
05.07.10
Серега
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
Всем привет. Такая проблема. При движении через трамвайные пути, неровности на асфальте на скорости свыше 40 падают обороты. Такое ощущение что прекращается подача топлива или питания на катушки зажигания. По-времени менее секунды. Бывает несколько раз подряд. Недавно совсем встала и не заводилась совсем, бензонасос качал. Тормознул чувака, чтоб взял на буксир. Протащил он меня пару километров, приходилось тормозить двигателем т.к, тормозов хватило на один раз. Короче тащит он меня, а я решил попробовать завести со стартера и она завелась. После этого случая ездил два дня без проблем. Сегодня опять всё сначала. При осмотре ничего не нашел. Шланги целы, провода тоже без проблем. В чем дело не понятно. Прошу помощи.
