Возможно отрабатывает датчик детонации. Ситуация достаточно серьезная. Дорога вам на СТО - подключать сканер, читать ошибки.
Загорается чек "двигатель"
04.07.10
05.07.10
to vlad_m:
на компьютер гонял, угол опережения впрыска топлива. Саляра хороша, фильтр поменял, но подсасывает воздух, может поэтому. Утром, когда заводишься - дымяра страшная, топливо в трубу улетает.
06.07.10 Датчик давления и топливный фильтр.
06.07.10 Если угол, то регулировка.
06.07.10 А как регулировать, все электронное.
07.07.10 Подключать комп фирменный и регулировать программно.
11.07.10 Будем стараться...
12.07.10 Отписывайтесь.
23.07.10 Сгонял на "волшебный комп". Износ клапана внутри ТНВД, который отвечает за впрыск топлива. На СТО ремонт обойдется 1200 у.е. На другом СТО сказали, что износиться он не может, просто под этот клапан попала грязь и надо снимать и промывать ТНВД. Кому верить - не знаю...
23.07.10
to z1975: Все изнашивается, и электромагнитный клапан выключения подачи топлива в том числе. Впрочем, вскрыть и прочистить явно дешевле, чем менять все полностью. так что советую прибегнуть сперва к совету вторых мастеров.
24.07.10 Сам, наверное, чистится. Бывает пол-дня не горит, а потом моргнет... Может пока не заморачиваться?
26.07.10 Это из-за проводки скорее, или связано с перегревом. Можно конечно и забыть пока, но лучше промыть.
26.07.10 Не заморачивайся пока.... Хороший стук - дырочку найдет.
Самое главное, что движок в порядке. А клапан если подох - то подох.
Хотя полный отказ названного клапана может повлечь за собой полную остановку авто. И будет не приятно, если этопроизойдет посреди дороги.
Если есть деньги на ремонт - лучше промыть.
30.03.12 Здравствуйте!не давно загорелся чек!Пробег 110т!двигатель работает стабильно!Без лишних шумов!правда при морозах чуть посвистовал ремень!наверное генераторный!!загорелся тогда когда на дорогах стало мокро!может влага попала или воздух подсасывает??кто знает подскажите!:)
30.03.12 Nissan n16: Здравствуйте!не давно загорелся чек!Пробег 110т!двигатель работает стабильно!Без лишних шумов!правда при морозах чуть посвистовал ремень!наверное генераторный!!загорелся тогда когда на дорогах стало мокро!может влага попала или воздух подсасывает??кто знает подскажите!:)
считывай ошибку с мозгов
30.03.12 Пока нет!!!вот из-за этого сначала по интересоваться решил!!
Да есть еще один вопрос!при открытом капоте нажимая педальку резко из дроссельной заслонки или возле нее, не пойму точно откуда раздается звук прохождения воздуха!такой звук я слышал тогда когда на наших отечесвенных 14-ках воздушник открыт и машина заведина!вот думал что из за воздуха!
30.03.12 Nissan n16: Да есть еще один вопрос!
Если еще один вопро не касается темы обсуждения, то ему тут не место!!! Внимательно читайте название тем и не засоряйте их оффтопом!
По "еще одному вопросу" ответил Вам .
z1975
С нами с 08.02.10
Всего сообщений: 7
2,2 Di. При нажатии на педаль газа загорается неисправность двигателя, а на холостых гаснет.
