Добрый день. Фазоинвертор делается не абы где и абы какого диаметра, а по специальной методике. Если в сабе изнаально нет этого отверстия, значит, оно не просто так не предусмотрено. Можно конечно, сделать его самостоятельно и это даже даст какой-то эффект, но явно не должный.
Фазоинверторное отверстие в пассивном сабе
02.07.10
13.11.10 А мне кажется намудрили с проводкой..попутали концы. Да...есть еще такая тема как отдельный выход на магнитоле для саба - там только низкие частоты. Или же ставится доп. фильтр (кроссовер), да бы на саб не подавать смесь всех частот. А фазоинвертор тут вообще не при делах. Если конструктивно его нет - значит нет. Rain правду говорит. Самый простой способ убрать отраженные частоты - поглотить их, например ватой, как раньше делали на советской акустике (корпус глухо забит ватой).
14.11.10 Спасибо за дополнение.
14.11.10
to Andrey2908: У меня на усилке есть выход специально для буффера. К нему он и подключен. Бас в норме, имеются регулировки на усилке и на магнитоле (Pioneer P4950MP). Все меня устраивает, я просто предположил, что бас будет сильнее с фазоинвентором. Спасибо за уделенное внимание, это была не проблема, а мой интерес!
16.11.10 И все ж. То что на усилке есть выход для баса - не есть мегастопудовый результат. Проверьте, есть ли на магнитоле выход для этого баса, чтоб потом усилок тупо усилил одни басы. Если нет - вот вам и ответ. Усилок подает на сабвуфер все то, что ему отдала магнитола, только в усиленном виде. Частенько путают полярности....а это очень сильно влияет на качество звука. Акустические провода так же с подвыпертом - у них есть направление!!!)))) В общем звук (в т.ч. и автозвук) тема сложная и в последнее время малоуделяемая на форумах подобного типа. Экспериментируйте)))
17.11.10 В свою альмэру ставил два разных саба:бочку и обычный. Результат меня вообще не впечетлял! И попродовал я их к чертям... RomAlm! Но у тебя большое преймущество в том,что всетаки хэтчбек! Должно камни в почках разбивать.
RomAlm
С нами с 04.04.10
Всего сообщений: 666
Доброго времени всем! Купил авто с музыкой, саб пассивный, без фазоинвенторного отверстия. Заводской или нет, я не знаю. При проигрывании бас не сильно ощутим для такого размера саба, даже если в магнитоле басс +5 поставить и эквалайзер на поверфул включить. Вот я и задумался, может сделать фазоинвертор? Фото прилагаю, но сделано оно по другому поводу, так что буфер сбоку чуток видно... Жду совета!
