to zakaz-nk: Нет! Так быть не должно! Где-то у вас в системе образовалась воздушная (газовая) пробка. Жидкость вскипела.
Пробку нужно выгонять!
Остудите полностью автомобиль.
Откройте пробку радиатора.
Запустите двигатель.
Жидкость в радиаторе будет уходить.
Доливайте ее по мере того, как она уходит.
Вот когда жидкость перестанет уходить - можно считать, что система заполнена.
После этого пробку радиатора следует закрыть.
Первые пару поездок на автомобиле внимательно следите за стрелкой температуры двигателя.
Если будет нагреваться - жидкость следует долить в радиатор.
Если нагреваться не будет - следующим утром проверьте на холодном автомобиле уровень охлаждающей жидкости.
23.07.15
zakaz-nk
С нами с 08.07.15
Всего сообщений: 8
Н16 .решил заменить радиатор,старый потек.поставил.залил пять литров антифриза,сколько влезло.завел.поработала.заглушил.и начали раздаваться сосуще булькающие звуки и патрубки затряслись.из расширительного бачка пузырьки воздуха.при следующем заводе сразу включился вентилятор.так и должно быть???
