to Hanzo: Привет. Поищите отдельно прокладку крышки резиновую и установите заместо старой. Но прежде посмотрите, нет ли трещин в само бачке - м кротрещины вы не увидите, а потом сия волокта может быть напрасной. Советую поменять все же бачок полностью, почему бы и не на б.у. Главное, чтобы исправен был. Также советую проверить хомуты и следить за уровнем периодически. Если бачок потеет, возникает конденсат - это может быть косвенной причиной данной неисправности.
замена (или ремонт) крышки бачка гидроуселителя
30.06.10
30.06.10 Попробуйте фум-ленты подмотать на резьбу, она хорошо уплотняет и от масла ей ничего не должно быть. Только подматывать надо походу резьбы, по часовой стрелке)
02.07.10 тоже склоняюсь к б\у!почему нет?и бачек кстати тоже нужно проверить,может у него дырка,а не в крышке?а почему масло кстати через верх течет(если это так)если в бачке нужный уровень оно не должно течь через верх!потому что когда в бачке уровень по риске,масло чуть выше середины бачка!а когда машина заведена и усилитель работает,масло выше уровня подыматся не должно!
02.07.10 а еще мысль пришла!попробуй поискать подобный бачек с другой машины вместе с крышкой штоб недорого стоил!поиди на рынок и посмотри,там много всяких бачков продают может подбереш,он будет новый и не дорого!он же никакой нагрузки не несет,просто содержит в себе масло и все!
Hanzo
С нами с 28.10.09
Всего сообщений: 111
Всем привет, хочу исправить следующую ситуацию:
У меня течет ATF из под крышки бачка гидроусилителя, причем сей косяк был замечен мною еще очень давно сразу после покупки нового авто т.е. 2005 году.
Вроде и не мешает но сам бачек сверху в районе крышки весь загажен и само масло медленно но верно стекает (сочится) по стенкам бачка только в одном месте.
Где то слышал, что у альмер это болезнь.
Соответственно есть желание:
1. починить крышку. Там вроде прокладка резиновая стоит, мож в ней дело? или технический брак т.е. разность диаметра горловины и крышки?
Предметно еще этот вопрос не изучал только планирую.
Отпишите кто уже имел данный опыт, естественно успешный, решения этой праблемы.
2. Покупка новой крышки - дело хлопотное на exist продается в сборе с бачком в районе 6000 рублей, а отдельно не продается !!!! звонил в несколько магазинов (или очень очень долго ждать)
и соответственно менять все в месте - это перебор и по деньгам и по кпд а покупать б/у на разборе смысла нет в принципе.
3. И еще одни вопрос: как думаете, насколько допустим данный косяк ? требует немедленного устранения или не критично? каковы возможные последствия ?
По моим ощущениям дефект прокладки в крышке.
Жду Ваших размышлений и ответов относительно решения этой проблемки.
Когда сам ее решу (а я думаю, что справлюсь на 100 проц.:) ) отпишу отчет, так как думаю будет полезна другим данная инфа
С уважением,
Hanzo
