кольца
20.07.15
Клапанная крышка снималась? Если да, то меняем прокладку вентиляции и отдыхаем...Может дело и в клапане вентиляции
Shketnrk
С нами с 20.07.15
у меня альмера 2005 года,жрет масло примерно 200 гр на 100 км,я знаю,это очень много.думал про контрактный двигатель,но про замену колец думаю больше.можно ли купить кольца не снимая головки,т.е. не зная размер(например взять первый рабочий,и если большой Сколько стоит замена колец? полностью
