я думаю коробка!когда на нейтралку ставиш,пропадает нагрузка,поэтому изчезает вибрация!это однозначно износ чегото в коробке!посмотри еще шрус левый и правый,а вообще на глаз это не определиш,нужно разбирать,но дело в том что она с этой вибрацией может проходить еще долго!найди того у кого покупал и распроси шо за фигня!!
гул при 120 км/ч
28.06.10
29.06.10 вчера повнимательнее прислушивался,и оказалось,что этот гул возникает на любой скорости в диапазоне оборотов от 3100 до 3400,только на пятой скорости он сильнее слышен. тут на форумах некоторые говорят,что это особенности цепной передачи,и клапана там как-то выше поднимаются при таких оборотах,кто то говорит,что подушки у двигателя могут быть повреждены. Неужели ни у кого нет такой проблемы?
29.06.10 за цепь я могу сразу сказать что это не то и клапана тоже не то!!!однозначно!цепь гудеть не будет а будет шелестеть а клапана подниматся никак не могут у них зазоры все зафиксированы они могут только подстукивать слегка или на холодный двигатель или если нарушились зазоры у них,опять же это никак не гул,стучать они будут на любых оборотах!я склоняюсь опять же к коробке,я иногда тоже бывает в натяжку еду и тоже бывает немного коробка гудит,нейтралку включаю,все нормально!но вибрации у меня никакой нет!
29.06.10 А должно ли быть слышно работу цепи при включенном двигателе? Просто она у меня как раз шелестит. Её надо подтягивать?
29.06.10 А мне думается, что при повреждении защиты вы задели подушку двигателя и на определенных оборотах создаются вибрации, распространяющиеся по кузову. Советую проверить подушки - возможно, дело в том, что одну из них надо заменить.
29.06.10 Уважаемый Rain у меня к Вам вопросы следующего свойства:
1. как думаете (может знаете точно) сколько стоит подушка двигателя - задняя на алму н16 двигло 1.8. коробка автомат - ее на сервисе приговорили к замене.
2. Сколько стоит ее поменять? приблизительный порядок цыфр.
3. Возможно ли ее самому поменять? или это слишком утомительное занятие и легче и дешевле ее поменять в сервисе?
Я без знания этого вопроса в деталях, склонен думать, что подушка стоит не оч дорого и ее поменять недорого стоит.
Жду Вашего ответа
С уважением,
Hanzo
to Rain:
29.06.10
to Hanzo: Добрый вечер.
1. Порядка 400 рублей, в сборе.
2. По договоренности, но где-то 1000.
3. Советую все же в сервисе, проблема с креплениями, муторное занятие, не стоит того - ни нервов, ни времени.
Пожалуйста, обращайтесь.
29.06.10 Это где вы заднюю опору двигателя за 400 рублей нашли? Я заднюю на свою 1,5 смотрел в эксисте - около 2000 рублей стоит. Заменить можно самому, надо снять продольную балку на которой пихло держиться, НО НЕОБХОДИМО ДВИГАТЕЛЬ ЧЕМ-ТО ДЕРЖАТЬ, а то хана будет. Опора на двух болтах держится, снять ее с балки не проблема. У нас в Томске (я по прайсу Шевроле при замене цепи ГРМ пишу) снятие/установка продольной балки - 600 рублей.
30.06.10 Всем спасибо за участие в обсуждении.
Выводы сделал: куплю через exist и заменю в сервисе
12.07.10 такая же фигня..... но у меня при выключении с скорости гул не исчезает и вибрация . на днях разобрал всю левую сторону проверил подшипник- люфтит ......буду менять за одно и баллансировку сделаю ......потом отпишусь
12.07.10 Ждемс.
vano67
С нами с 28.06.10
Всего сообщений: 7
Здраствуйте.Купил машину недели три назад.проехал 3 тыс.км. вроде нормальная тачка,хотя ожидал лучшего. заметил,что при разгоне в промежутке от 110до 125 км/ч(лт 3100 до 3500 об/мин.) слышен какой-то несильный гул с передней части автомобиля где-то в районе движка илим коробки.при этом ощущаются какие -то вибрации и даже нога,находящаяся на педали газа,их хорошо ощущает. при разгоне до 130 гул вообще исчезает,вибрации тоже.У меня когда то были жигули,по пути протек сальник заднего моста и частично вытекло масло из редуктора и после этого он загудел,но несильно .этот звук немного похож на тот ,который сейчас в ниссане. если разгоняешься до 120 км/ч и ставишь нейтралку,и гул,и вибрации пропадают. Недавно загонял на сервис,посмотрели ходовую часть и тормозную систему(автосервис джепенкарс в бутово),сказали всё нормально,но смотрел молодой паренек,поэтому яв нем неуверен.сказали только,что был сильный удар в защиту,они ее выпрямили. Еще при езде на задней скорости тоже слышен какойто сильный треск(но не каждый раз),как будто колесо трется об подкрылку или что-то попало в колесную арку.но там вроде ничего нет.еще при переключении передачи ощущаются рывки. не знаю,что теперь делать? Разбирать коробку это наверно дорогостоящее удовольствие, поэтому надо сейчас решить,что с ней делать дальше.продавать или делать.помогите пожалуйста,кто что нибудь знает по этому вопросу.
