to mixa29:
А комплектация у вас какая?
18.01.11
to mixa29:
18.01.11
to alex68: Ниссан альмера 2004г 1,8
18.01.11 я хотел узнать: база, комфорт, или люкс? в птс написано.
18.01.11
to SwITcH: интересна работоспособность. Диод-то впаять не проблема, важно, чтобы система работала.
18.01.11
to mixa29:
mixa29: to alex68: Ниссан альмера 2004г 1,8 комфорт
18.01.11
to mixa29:
Странно! у меня тоже комфорт, но у меня есть АБС! Может быть его у вас скрутили?
18.01.11 alex68: to mixa29:
Да всякое может,а как ещё можно увидеть был АБС или нет,немогли же Всё скрутить
18.01.11 to mixa29:
Я думаю,что проще будет снять колесо и посмотреть на сам датчик абс. Есть он,или нет.
18.01.11 Sokol: to mixa29:
сокол как Я буду тебе Благодарен естли ты сфотографируеш ЭТО ДАТЧИК
18.01.11
to mixa29: если снимеш колесо то не ошибешся, если АБС нет то к ступице проводов вообще не подходит, если есть то будет один провод подходить, больше там электрики быть и не может
18.01.11
to Dimon-811: А индикатор износа тормозных колодок там быть не может?
18.01.11
to Messir: Я про Альмеру речь веду, а не про другие марки.
18.01.11 Dimon-811: to mixa29: если снимеш колесо то не ошибешся, если АБС нет то к ступице проводов вообще не подходит, если есть то будет один провод подходить, больше там электрики быть и не может
Спасибо Димон,посмотрел,нету у МЕНЯ АВС
21.01.11 У меня тоже комплектация комфорт 2004 года, с двигателем 1.5. С момента покупки АБС не работал. Горела лампа в панели. Вчера исправил методом замены одного из датчиков. И почувствовал как педаль тормоза зашевелилась(отбрасывает ногу) при резком торможении. Теперь могу сказать, что в машине работает всё!!! За пол года эксплуатации в машинку просто влюбляюсь с каждым днём.
21.01.11
to Kolek82: У меня 2005 комфорт 1,8 без АБС(и не было).
21.01.11
21.01.11 У меня в ПТС написано
alexio
Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 23.05.10
Всего сообщений: 386
Добрый день!
Заметил, что ни разу (за 1,5 мес. владения машиной) не видел горящей лампочку "ABS". В том числе и при включении зажигания и диагностике. Куда лезть смотреть? Есть подозрение, что лампа сдохла. Что может быть еще?
