Mcglebadrug: где находится термостат?
От крышки его корпуса начинается нижний патрубок радиатора. Меняйте термостат.
Не забудьте затем удалить воздух из системы.
30.06.15 Mcglebadrug: где находится термостат?
30.06.15
to Mcglebadrug:
30.06.15
30.06.15 Mcglebadrug: Спасибо за ответ, вы уверены в том что это термостат, а не помпа?
Господь и тот иногда сомневается, а стоило создавать этот мир таким. (шутка)
Хотя бы потому, что термостат выходит из строя гораздо чаще помпы, с него и следует начать.
30.06.15 Mcglebadrug: Снял верхний патрубок с радиатора, завел. Жидкость поднялась и потекла не сразу, а когда прогрелась и как-то вяло, и как я понял, поднялась она от расширения, а не от помпы.
Термостатом "большой круг" перекрыт, так и будет. Это ещё один повод начать с термостата.
30.06.15 Mcglebadrug: вы уверены в том что это термостат, а не помпа?
Mcglebadrug: Печка дует кипятком, и не остывает.
Вроде все очевидно. Если в отопителе есть циркуляция, значит она чем либо создается)))
30.06.15
30.06.15 Mcglebadrug: Спасибо всем, а чек при неисправности термостата гореть должен?
Может не гореть, даже когда закипит.
30.06.15
01.07.15 Mcglebadrug: А у меня горит…
Это уже другая история. Делать самодиагностику и устранять.
10.07.15
Mcglebadrug
С нами с 30.06.15
Всего сообщений: 4
Подскажите пожалуйста, мотор греется почти до красного, патрубок к радиатору верхний очень горячий, сам радиатор холодный, нижний патрубок тоже холодный(потом верхняя его часть нагревается),вентиляторы включаются, дуют на холодный радиатор. Печка дует кипятком, и не остывает. Я вот не пойму-термостат или помпа, воздух в системе или вообще радиатор забился? Снял верхний патрубок с радиатора, завел. Жидкость поднялась и потекла не сразу, а когда прогрелась и как-то вяло, и как я понял, поднялась она от расширения, а не от помпы. Подскажите, как грамотно проверить и понять, что помпа работает? И где она распологатся? И еще где находится термостат? Буду очень рад если поможет кто…
