to sergey1983:
Форсунки топливные? Что они должны "распылять"?
И укажите, что движок дизельный.
23.06.15
to sergey1983:
23.06.15 Даааа.... Случай конечно интересный, даже я б сказал...
Думаю речь о форсунках омывателя. Еще будут мнения?
23.06.15 vitalliy: Даааа... Думаю речь о форсунках омывателя. Еще будут мнения?
Я тоже сперва так подумал.
23.06.15 дизель,топливные.Форсунки только оригинал и стоят хорошо
23.06.15 Гонял машину сказали поддымливает синим дымом.Сказали форсунки.Тупит при разгоне и движок на 1500 оборотах тресется,тоже самое при переключении с повышенной на пониженную
25.06.15 sergey1983: Гонял машину Сказали форсунки.
Дефектовать форсунки можно только после проверки на спец. стенде. Они их снимали и проверяли?
25.06.15 Нет их не снимали .
25.06.15 sergey19
25.06.15 По книги и в автомагазине говорится что распылителей отдельно нет только форсунки и оригинал.Прежде чем лезть туда думаю может кто подскажет если сталкивалcя.
25.06.15
26.06.15
26.06.15
to szacarenko: Масло не подливаю от замены до замены.Чтобы уходило не заметно
10.07.15
sergey1983
С нами с 23.06.15
Всего сообщений: 10
подскажите от какой машины подходят распылители на ниссан альмеру тино
Заголовок до корректирования - распылители
