nruslan: на двигателе?
На выпускном коллекторе.
08.06.15 nruslan: на двигателе?
08.06.15 ок
11.06.15 дымит просто жестоко и масло стало больше расходовать (пугает всё пока)...
12.06.15 заменил сегодня лямду,за городом проехал 20км со средней скоростью 80км/ч расход показал 6.5литров,старая лямда была вся чёрная,проверил выхлоп вроде ещё есть немного дыма,может опять забиться лямда? или я ошибаюсь в чём то...
14.06.15 расход норм,не нарадуюсь просто,всем спасибо за помощь и за терпение...
14.06.15 nruslan: расход норм,не нарадуюсь просто,всем спасибо за помощь и за терпение...
Пожалуйста. Главное есть результат.
14.06.15 vitalliy: Ну 2-3 литра будет с дохлым датчиком, не более. А тут в два раза.
Ну... и какие 2-3 литра ?
14.06.15 *АвтодeД: и какие 2-3 литра ?
Обыкновенные. Даже отсутствующая лямбда не даст великого расхода. Там или совокупность или надежда на телевизор.
15.06.15 vitalliy: Даже отсутствующая лямбда не даст великого расхода.
Отсутствующая, не даст, так как на этом входе ЭБУ установится некоторое усреднённое напряжение 0,3-0,45 вольта делителя входной цепи. А вот при закороченной лямбде, что произойдёт? Вопрос на засыпку.
15.06.15 nruslan: завёл машину постояла минут 5 с кондёром,поехал через 3 минуты показал расод 78 литров на 100км
to *АвтодeД: Я вижу лишь это
, а по лямбде никаких данных...
15.06.15 Есть люди, человеки, которые обретают способность признавать свои ошибки, только после третьей... пятой реинкарнации.
15.06.15 сейчас расход у машины такой какой был 6 лет назад когда я купил машину,за городом 6-6.5,город 9.5-10.5(с кондёром)
01.09.15 парни подскажите, купил альму 1.5 98 л.с. , тяга слабая , компрессея норм, сизый дым, мотор мыли, чек то горит то нет, по свече ощущение бедной смеси , сразу ехать на диагностику или.......?
01.09.15 парни подскажите, купил альму 1.5 98 л.с. , тяга слабая , компрессия норм, сизый дым, мотор мыли, чек то горит то нет, по свече ощущение бедной смеси , сразу ехать на диагностику или.......?
01.09.15 Чек сам по себе перестаёт гореть?
06.09.15 да, потухнет газу дашь загорается
06.09.15 диагносты толком сказать нечего не могут , датчики в норм..
06.09.15 almera 910: диагносты толком сказать нечего не могут
А код ошибки какой хоть?
06.09.15 бортового нет, диагностика ничего не видит
06.09.15 almera 910: компрессия норм, сизый дым, мотор мыли, чек то горит то нет
Нормальная компрессия, это сколько? До мытья движка, ехала, или всё то же самое?
nruslan
С нами с 13.10.12
Всего сообщений: 129
здравствуйте,(альмера 1.8 акпп,10-11 литров расход было).помыл двигатель первый раз за 6 лет...завёл машину, троит двигатель,продули вроде всё, постоял погазовал вроде норм выехал из мойки опять.... остановиля дал газу(сразу заметил расход увеличился)дым чёрный валит потом опять норм уехал расход ростёт поставил машину,поднял капот из свечных колодцев выходила вода соответственно в кипящем виде,потом перестала, ушёл,утром машину еле завёл с продуванием электро качьком свечных колодцев и откручиванием свечей,свечи были мокрые(керамика) машину завёл троит,доехал до компрессора посильнее продул поставил другие свечи,завелась всё работает в идеале но расход топлива остался 17-19л (200 км проехал чуть ниже)дым из выхлопной меньше но увелечение есть чем было до этого. 10-11 литров было,чего ей надо....спасибо.
