Подойдёт ли дроссельная заслонка с ниссана н16 1.6л на н16 1.5 л ?
26.05.15
Слать их лесом и обучать нормально. Ошибки обсуждались, да и чистка ДЗ тоже.
QG16 на Альмеры не ставился. У примоводов лучше уточнять.
26.05.15
to vitalliy: обучали нормально и через педаль и через комп !!!!!Дело в том что когда чистилась ДЗ были збиты зазоры самого клапана который из латуни так как его доставали !!И теперь заслонке при каждом запуске что то не нравиться и вот она ошибки выдаёт !
26.05.15
Не запоминает адаптацию. Не выполнены ВСЕ УСЛОВИЯ для адаптации.
26.05.15
to vitalliy: ЗАКАЗАЛ ЗАСЛОНКУ Б,У через пару дней отпишусь в чём проблема !!!! Адаптацию она проходит нормально и фиксирует и ошибка убирается !!! А далее заслонка мозг еб...т !(
28.05.15
to vladvg: Она запоминает адаптацию до первого запуска, а это не выполнение требуемых условий. Например ДХО и вентилятор...
vladvg
С нами с 26.05.15
Всего сообщений: 4
Всем привет !!! Проблема такая . После чистки ДЗ двигатель не набирает выше 2.500 тс оборотов и выдаёт ошибку P1121 , ездил к диагносту , холостой ход настроили обучени провели но с каждым перезапуском машины ошибка появляется снова !!Сказали искать новый дроссель !!!В городе дросселей бу от двигателя 1.5 нету есть только от 1.6 !Вот и сам вопрос В ЧЁМ отличие ДЗ двигателя 1.6 от двигателя 1.5 ( ДЗ электронная )!!
