рожки сигнализации и гудка закройте, если они горлом вверх. Ну я в любом случае бы закрыл. Да кроме генератора особо опасаться нечего. Главное, дать движку остыть перед мойкой.
Мойка движка чего опасаться????
12.06.10
12.06.10 Так а на моющем средстве наоборот написана что надо на норятем двигателе!!!?????
12.06.10 Вот поэтому на вашей мойке такие надписи делают об ответственности... :) На горячий движок льют воду, там все шипит, сжимается, хрен знает что происходит от резкого охлаждения. А потом к ним с претензиями идут. Они и решили сразу с себя ответственность снять. Любая хозяйка на кухне знает, что прежде чем сковородку мыть, надо дать ей остыть. :)
12.06.10 Опасаться надо попадания воды в систему зажигания. Двигатель при этом может не завестись вообще после мойки. Хорошо, если мойка совмещена с сервисом, тогда прибежит слесарь и запустит мотор. Но даже в случае, если мотор завелся - он может начать троить через некоторое время. Вода... Обязательно продуть систему зажигания.
практика показывает,что после мойки двигателя необходимо покататься по городу около часа, чтобы испарилась возможная влага отовсюду.
А вообще мойка двигателя весьма полезна. Заодно не мешает и радиатор промыть. Но только керхер при этом должен быть включен на минимальную мощность, нет все ламелии позагибает.
14.06.10 ниче вообще не закрывал!на горячий движок побрызгал киросином,все откисло а потом коршером смыл и в доступных местах насухо повытерал тряпкой резиновой!все работает!
15.06.10 для справки: почитайте мой отдельный отзыв под названием "провалы в работе двигателя хелп" там написаны последствия мойки моего двигателя и на что я попал - история длиною в год.
Вывод: лично мое мнение мыть можно но на свой страх и риск и гарантий нет ни каких !!!!
03.07.10 мыть надо!только аккуратно!когда все под капотом грязное это тоже плохо!!!раньше кершеров небыло,как мыли?брали тряпки и бензином и тряпкой вымывали ,потом это все высыхало и все на этом!еще вариант,люди подъезжали к котельным и мыли двигатель паром!
03.07.10 Здравствуйте коллеги . Один раз на мойке помыли и не продули воздухом разъемы датчиков , катушек , генератор, и загорелся чек ,пока ехал до дома все просохло , но пришлось скидывать клемму и обучать дроссель (стали плавать обороты и глох при запуске).А так мыть двигатель и радиатор надо, дышит легче и вид лучше.
03.07.10 Здравствуйте,вчера помыл двигатель.Закрывал только сигнализацию,и один датчик(не помню как он назыавется,находится сверху где свечи).Хотел еще генератор,но это не реально,не подлезишь туда,чтобы его закрыть.После мойки всего обдул тщатильно,завел,чтобы двигатель сам себя,так сказать просушил.И всё Слава Богу хорошо.Я счастлив и доволен!)))
16.08.10 Мыл двигатель 1 раз. Ничего не закрывал. После мойки начала гореть лампочка уровня тормозной жидкости. Проверил датчик - был мокрый. Через пару дней все прошло. как датчик высох.
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Товарищи Ниссановоды, каждый сталкиваеться с такой делемой помыть под капотом, чаще всего чтоб незаморачиваться едем на мойке, но в моем случае меня смущает надпись на мойке что Администрация мойки ответственность за мойку двигателя не несет!!!! Нормальной специализированной мойки нет!!!
Могу помыть и сам, да и лучше помою чем они, подскажите чего опасаться залить KARCHEROM Гениратор это само собой закрываем пакетом что еще ....
