to Sokol: Дельная мысль.
Возможно, дело в цепи именно. Начинает умирать постепенно.
19.11.10
19.11.10 to Rain:
Что-то и я знаю,ведь до ниссана была и нива 89года-рухлять.
06.10.12 Доброго времени суток! Альмера N 16 двигатель 1.8, пробег 62000 км.
После переключении с 1-й на 2-ю передачу при низких оборотах появляется шуршащий шум, который проходит после добавления оборотов... Подскажите кто сталкивался с подобным - что это значит и на сколько серьёзно? Так же подобный шум появляется при снижении оборотов, когда отпускаешь педаль газа... Всем спасибо!
07.10.12
to alek77733: Здравствуйте.
Вам следует установить зону звука. Откуда именно он идет - из двигателя или из КПП. После, уже будем думать.
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Подскажите причину звука: при начале двиения под нагруской (допустим в маленькую горку или преодоление бадюров) слышин странный звук повожий на вой,данное сие происходит в любом положении руля все прекращаеться путем нажатия на педаль газа, более сильней чем требуеться для преодоления!!
P.S. Мои догадки что это натяжитель цепи так это или не так и как с этим бороться?????? Большое спасибо за ответ!!!
