corol_38: не могу найти датчик холостого хода пожалуйста помогите
От  запорожца нужен?
                    10.05.15                corol_38: не могу найти датчик холостого хода пожалуйста помогите
От  запорожца нужен?
                    10.05.15                род ...ш. коня на повороте ...))))
                    10.05.15                corol_38: род ...ш. коня на повороте ...))))
Не нужно браниться и обижаться. Нужно просто писАть, в топике, n15? n16? Какой движок, год выпуска, рейстал, дорейстал? В профиль пользователи обычно не заглядывают.
                    10.05.15
                    10.05.15                corol_38: ok альмера n16 2005г. Sorry for being rude ...) не могу найти датчик холостого хода
На n16, рейстал, блок управления дроссельной заслонкой выполнен как единый узел. Никаких отдельно стоящих, датчиков и клапанов ХХ нет.
                    10.05.15
to *АвтодeД:  Так может он на авто и не может найти)))
to corol_38:  На рестайле нет такого. Обучать ДЗ по полной программе.
                    11.05.15                vitalliy:to *АвтодeД: Так может он на авто и не может найти
Именно так.
                    11.05.15
                    11.05.15
                    11.05.15
                    11.05.15
                    11.05.15                corol_38: а форсунку реально своими силами продуть или очистить, из за неё может быть такой диагноз...?
Не может быть из-за форсунок и лучше их не трогать. Может неудачно почистили заслонку. Чистили с разборкой или только сверху?
Отключите аккумулятор (лучше на ночь) с утра попробуйте обучить снова. (иногда помогает)
                    11.05.15
                    11.05.15
                    11.05.15
                    12.05.15
                    13.05.15                не знаю, я уже несколько лет заправляюсь только на птк, ну изредка на несте, и все нормально с машиной
corol 38
С нами с 10.05.15
Всего сообщений: 9
После чистки дроссельной заслонки плавают обороты на холостом ходу не могу найти датчик холостого хода пожалуйста помогите
