Подключение постоянного питания на прикуриватель
10.06.10
10.06.10 Lex99:на должном уровне соответственно.
Надо через предохранитель пустить иначе колхоз получается
10.06.10 Sergey26:
ищешь постоянный плюс, цепляешь на него. Либо с замка зажигания, там провода по-толще. Изолируешь и прячешь провода. Готово.
С таким подходом нужно огнетушитель рядом держать, на готове
10.06.10 Купите в радиомагазине завинчивающийся корпус предохранителя и поставьте предохранитель на 15А. Провод с колбой предохранителя прокиньте так, чтобы удобно было менять, например под той же крышкой, где стоят все остальные предохранители. Или можно найти провод, который подходит на предохранитель в клеймнике под крышкой и этот самый провод подключить постоянно к +12 В. Вот в этом посте Rain подробно расписал, какой предохранитель за что отвечает. Удачи)
11.06.10
11.06.10 нафига вообще этот fm трансмитер - у меня есть - редкосное дерьмо !!!!! звук просто отстойный да и в городе одни радио помехи так как весь fm диапозон уже забит под завязку . Народ не покупайте их - выкинутые деньги - на мой взгляд. Я решил праблему мп3 в альмере через установку айподовского интерфейса - звук класный есть также и интерфейс под универсальную мультимедиа (флешки карты памяти жесткие диски и т.д.) вот только за качество звука не уверен но музыка выдаваямая с айфона или айпада в альмере звучит отлично !!!!! (я ранее уже писал отчет об установке и впечатлениях).
А свой fm трансмитер могу отдать кому нужен просто так (ну или за соки воды):)
11.06.10 Вчера обнаружил при поворачивании ключа зажигания в положение "АСС" включается питание на прикуриватель. Тоесть чтоб включить зажигание то необходимо повернуть еще на одно положение. Всего получается 3 рабочих положение в замке зажигания.
Надоест буду искать другой вариант
11.06.10
to Lex99:
это просто чудо какое то
Ты давно Алмеру купил? Такое ощущение что вчера, тока без обид.
Lex99
С нами с 07.06.10
Всего сообщений: 17
Доброго времени суток! Подскажите кто-то может делал постоянное питание на прикуриватель. Как проще сделать, ну и на должном уровне соответственно. Хочу сделать для того чтобы телефон заряжать и пользоваться ФМ трансмиттером с флэшкой.
