Аккумулятор то заряжен? Похоже на кончину генератора. Может и сигналка блокировать, в любом случае сначала пробуйте завестись с другим акб.
При повороте ключа не гаснет лампочка
07.06.10
08.06.10 Аккумулятор новый,а не запускается иногда,
08.06.10 лампочка(автомобиль) это система NATS Nisan против угона
09.06.10 У меня иногда тоже такое бывает, когда иммобилайзер забываю отключить (это на штатном брелоке вторая большая кнопочка с краю). А вообще об этой бяке даже в инструкции написано, типа поверните ключ обратно и попробуйте все с начала.
11.06.10 Светик: когда иммобилайзер забываю отключить (это на штатном брелоке вторая большая кнопочка с краю)
to Светик: Кнопочка с краю это всего лишь пульт дистанционного управления открывания/закрывания замков дверей, но никак не включения/отключения иммобилайзера. Иммобилайзер встроен в ключ, если менять батарею, то можно увидить небольшую синюю вставку в основании ключа - вот это и есть иммобилайзер. Его смысл в том, что если кто-то другой сделает копию вашего ключа, то автомобиль у него не получится завести, потому что иммобилайзера в этом ключе нет.
11.06.10
to RomAlm: Чип иммобилайзера работает сам по себе, без батареек.
12.06.10
to Sergey26: Я имел ввиду замену батареек на "пульте" открывания/закрывания дверей.
13.06.10 У меня и на ключе кнопочки и на брелоке кнопочки, жму ту, что на брелоке, где-то что-то щёлкает и машина заводится, а если забыть, то не уедешь никуда.
13.06.10
25.06.10 Макс, лечится все довольно просто: снимаешь кожух с рулевой колонки, отсоединяешь разЪем от антенны иммобилайзера(пластиковое кольцо вокруг замка зажигания) и брызгаеешь на контактную группу очистителем контактов "контактол" от ликви молли, вставляешь папу в маму и забываешь про проблему. проверено на личном авто. официалы наверняка приговорят тебе антенну иммобилайзера(для справки)
макс 1
С нами с 05.06.10
Всего сообщений: 3
Иногда при повороте ключа не гаснет лампочка(автомобиль) и двигатель не запускается
