to vavlon:
Что уже предпринимали, чтобы найти причину? Подробнее опишите.
Какой пробег у движка?
30.04.15
to vavlon:
01.05.15 пробег 275 тыс. на сто турбину чистили менялс топлевный фильтр ну и расходники так по мелочи
01.05.15 vavlon: на СТО руками размахивают низнают в чем беда уже низнаю что и делать
На СТО, кроме того что руками машут, что-то его говорят при этом? Диагностику делали? Компрессию измеряли?
01.05.15
to vavlon:
На форуме есть гуру с большим опытом эксплуатации дизельной Альмеры. Поможет.
Вы только не мямлите, а подробно описывайте свои проблемы.
01.05.15 компресия отличная, диагностика неисправностей не показала вот на сто и незнают что делать только предположения что проблема в турбине но она вроде как работает а менять дорогое удовольствие и то не факт что поможет
02.05.15 vavlon: но она вроде как работает а менять дорогое удовольствие
Опять вроде как. Машина, вроде как едет, турбина вроде как работает, денег нет.
Эксплуатация машины само по себе дорогое удовольствие. Купите восстановленную или отремонтируйте свою.
04.05.15
to vavlon:
2,2 тди это мотор - конь с яйцами, тянуть должен и без турбины. Тем более турбина низкого давления. У меня она включается около 1800 оборотов. К таким оборотам я уже делаю все машины на старте со светофора.
Я описывал такую проблему с машиной моей сестры. Я в ней делал много чего результата не было ни какого. Только не удалял сажевый фильтр. Думаю что проблема в нём.
Какой расход в вашей машине? Выхлоп из трубы отсутствует? Прогретая машина хорошо заводится?
vavlon
С нами с 30.04.15
Всего сообщений: 5
2.2тди вроде ехать должна как надо быть но не хочет чего то, машина очень плохо разгоняется на СТО руками размахивают низнают в чем беда уже низнаю что и делать
Заголовок до корректирования - что делать? подскажите
