я думаю, что НЕТ! снимать полюбому придется!
А вчем праблема - бампер за 10 - 20 минут снимается на раз два!!!! все очень удобно
Удачи
27.05.10 я думаю, что НЕТ! снимать полюбому придется!
Удачи
27.05.10 Простите, но это ерунда. Снятия подкрылка вполне достаточно для замены бачка. Нужно снять 5 пистонов крепления правого подкрылка. Целиком снимать не надо, просто отогнуть можно. Все, полный доступ к моторчикам открыт. Залейте после того как закончилась омывайка 0.5-0.8 литра. Если за пару дней не вытекло, то учечка выше насоса омывателя скекла. Для проверки можно слить в бутылку, сняв трубку под капотом. Также смените все заглушки.
28.05.10 ну может быть это и ерунда, только пытался я через подкрылок и у меня не очень то получилось так как он достаточно упругий и не особенно отгибается. а потом если с подъемника пытатся то новерное удобнее нежели все мутить через домкрат.
А потом уважаемый Rain, я не утверждаю, что именно так надо поступать, так как не являюсь профессионалом а все го лишь делюсь личным опытом и естественно допускаю, что где то были допущены ошибки.
Но со снятием бампера мне было очень удобно возится с бачком (сливать незамерзайку, снять моторы протестировать их и поставить на место). Тем более что бампер снимается ну очень просто, не в пример как на опеле корса ( вот там то точно геморой снимать бампера + пестоны изготовлены на неизвлекаемость т.е. одноразовые)
Удачи
28.05.10
to Hanzo: Я тоже не претендую на догму, уважаемый Hanzo. Спасибо за то, что делитесь своим опытом с нами, это важно для нас всех - посетителей форума. За "ерунду" - приношу извинения. Заменим это слово на "несовсем так":)
28.05.10 Да оказываеться всё ещё проще, чем кажеться чтоб поменять моторчик омывателя фар достаточно заехать на яму и с ямы поменять моторчик, с моторчиком омывателя лобового стекла конечно оказалось проще снять колесо и отогнуть подкрылок:)А теперь поскажите почему он не работает (новый) может у него тоже есть предохранитель, но как не странно моторчик омывателя лобового стекла работает, подскажите в чем может быть причина???
28.05.10
to Dwc82:
Не в предохранителе дело, а в проводке - 100%. Уверены, что правильно подсоединили?
29.05.10 чорошо будем искать! Как устраню причину отпишусь в чем было дело!!!
31.05.10 Отлично, ждем.
31.05.10 привет всем!я снимал весь бачек целиком!и потом ковырялся с ним спокойно на верстаке в гараже,промывал и менял мотор омывателя фар,потом через подкрылок все ставил на место,без ямы!немного неудобно но все получилось!извиняюсь что влезаю в спор!
но я за РЕЙНА!бампер снимать не обязательно!
31.05.10 Спасибо за отзыв, полезно:)
31.05.10 Да, обошлись снятием фары, посмотрели поменяли всё подключили но НЕРАБОТАЕТ!???
01.06.10 значит надо проводку смотреть или предохранитель!
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Подскажите, можно ли поменять бачок фароомывателя (вернее маторчик) не снимая бампер???
