Привет. Я менял подшипник отдельно. Снял ролик. Высверлил заклёпки в ролике ( их 4 шт.) Разбил его на две части. Выбил подшипник, вставил новый. Вместо заклёпок потом, болты с гайками, чтобы стянуть обратно ролик, под ключ на 13, болты короткие, чтобы за корпус ролика не выходили, а то цеплять будут.
Ролик натяжителя
14.04.15
14.04.15
to Руслан22011994:
Были такие темы вот и не одна.
14.04.15
А какой подшипник надо туда? Подскажи пожалуйста
14.04.15 Руслан22011994: А какой подшипник надо туда? Подскажи пожалуйста
Подшипник (по слухам) подходит и наш 301-й.
15.04.15
to Руслан22011994:
Я потшипник выбил и отнёс в магазин где по образцу дали российский по моему точно 301й. Стоит копейки. У меня он отработал уже 3 года проблем не было. Но и выбитый старый тоже был целый. Звуки исходили не отролика. Менял зря. Надо ролик снять и при вращении если звуков шариков потшипника нет, люфта нет, то можно его не менять.
15.04.15
to Руслан22011994: свистит не ролик а ремень.если ролик автомат(самонатяг),то просто поменяйте ремень или натяните,если натягивается вручную.
Руслан22011994
С нами с 02.03.15
Всего сообщений: 10
Всем привет! Такой вопрос,на днях засвистел ремень,в сервисе сказали ролик под замену! Подскажите что делать? Ролик дорогой вроде бы,можно ли как нибудь его сделать? ( извините если глупый вопрос) В форумах говорят можно подшипник поменять просто
