Поймал камень лобовым стеклом
26.05.10
26.05.10 В 70% случаев это не помогает.
04.06.10
to Nikolay71: а может они перестраховались,если вдруг оно лопнет,то они не причем?если стекло поклеено правильно по технологии,то почему оно должно лопнуть?если они плохо сделали поклейку,тогда может быть что угодно!у людей на трассе стекла отклеиваются потомучто не правильно клеят!а если все нормально сделано не стоит заморачиватся
10.06.10 все в порядке в середину клея больше нанесли не протекает и не скрипит не знаю как на стираемость.
13.06.10 А вообще реально самому вклеить!????
13.06.10
14.06.10 Так что этот клей так трудно найти!!!!???? Ни кто сам не менял!!!???Что там надо снять ???? Чтод стекло снять!?????
14.06.10 я сам не менял но видел как клеили на микроавтобусе!самое главное обезжиреть хорошо и клей для этого нужен специальный!насколько я знаю найти его не проблема только он дорого стоит!этож всетаки не момент
14.06.10 Сегодня видел специальную ленту "Клей" для вклейки стекол по крайней мере десяточные стекла клеят именно такой лентой!!! Думаю проблем небудет с поклейкой главное всё грамотно разобрать чтоб потом собрать!!!
15.06.10
to Nikolay71: Может сориентирует этот ресурс
Удачи!)
15.06.10 Вклеить самому - нет проблем. Ничего сложного нет.
1. Срезать старое стекло.
2. Очистить поверхность от остатков старого клея.
3. Обработать поверхность "Праймером"
4. Нанести клей.
5. Наложить стекло на проем.
6. Закрепить чтобы не "уползло"
7. Дождаться полимеризации клея (24 часа).
НО! Есть нюансы:
1. Вклеивать надо вдвоем.
2. Клея уйдет 1/2 тубы.остальное сдохнет за ненадобностью.
3. Придется приобрести специальные держалки с присосками для стекла.
Плюсы :
- сам себе делаешь "на совесть".
Минусы :
- сам накосячил - сам себе виноват.
- остаток - пол тубы засохшего клея (деньги на ветер)
- две держалки для стекла. Купленные и совершенно не нужные в хозяйстве.
- потерянный день.
- Потерянный день друга с которым вклеивал.
В итоге - минусов больше. По деньгам - за вклейку вы отдадите примерно такую-же сумму какую потратите на клей и доп материалы/оборудование и ПИВО.
Пиво можно и так попить - пока вам вклеивают стекло. День без машины - вот вам и повод.
Клей для вклейки стекол и как им пользоваться можно найти в любом поисковике...
Nikolay71
С нами с 25.05.10
Поймал камень лобовым стеклом и решил заменить купил боровское за 2200р. в сервисе предупридили что после вклейки в течении месяца может треснуть т.к сильно загнуты верхние углы лобового стекла что посоветуете?
