Прежде всего проверяйте качество смеси. Падают обороты? Проверяем давление бензонасоса. Также проверьте ильтры, давление после бензонасоса, ну и катализатор. Проверьте свечи и почистите дроссельную заслонку. В слече необходимости все вышеперечисленное заменить. Машина тяжело переносит плохое топливо.
Альмера 96г.в N15,что-то с зажиганием или инжектором.
26.05.10
10.08.10 Добрый день.альмера 04 г.в. После замены комплекта сцепления через три дня скорости стали включаться с усилием. Включается после двух-трех нажатий педали сцепления, это при работающем двигателе.
11.08.10
to Koki: Добрый. Насколько мне известно, после замены сцепления, дается на "притирку" диска что-то около 500-1000 км. После этого все должно быть в норме. Хотя может быть причина и в главном, и в рабочем цилиндре сцепления.
12.08.10 Ну если до замены сцепления та коего не было то проблема не в цилиндрах, а в том что было заменено.
18.08.10 а может при замене чтото повредили и оно не правильно работает!в любом случае три выжима быть не должно!этож не ЗИЛ всетаки!!!
Ostap
С нами с 25.05.10
Альмера 96г.в N15,что-то с зажиганием или инжектором.запускается нормально далее при снижении оборотов глохнет. На нажатие педали окселератора не реагирует, обороты набирает кратковременно при отпуске педали. Диагностику сделать не смогли из-за года машины.
