Если в Питере, то позвоните по (812) 974-7273. Спросите Евгения. Подберет индивидуально.
Защита картера, двигателя и КПП
Если Москва, то (495) 518-1937
Спасибо, Rain, за контакты. Но из провинции мы :) Далековато :)
Rain давал адрес интернет-магазина http://autolines.ru/
Если что есть доставка :)
to alexio:
Все технологические отверстия для крапления защиты уже предусмотрены, поэтому и ничё не надо сверлить. я купил российского производства, 2мм стали
to Sergey26:
"Шериф" что ли?
на экзисте тож стальные продают. 2-2,5 тыр. Не дороже "Шерифа"вроде. закажу-ка там.
машину купил уже с защитой 2 мм сталь!оригинальная родная!крепится на четырех болтах,два в переднюю балку вкручиваются которая под радиатором и два под днищем зажимают уши которые сделаны на защите!масло сливается через спец отверстие
Сколько стоит защита ШЕРИФ?
to Алексей1982: http://www.autolines.ru/catalog/model747/item22163.html
К вашим услугам
Стальная это хорошо когда дороги есть, а если их нет то потом варишь ети уши пока ненадоест и усиливаешь их когда сварка оказывается слишком частой!!!!
уже два года отъездил,и причем по разным дорогам и зимой тоже!!!никаких проблем с защитой ниразу небыло!заместо ушей на защите, стоят круглые большые шайбы которые зажимаются болтом!
alexio
С нами с 23.05.10
Всего сообщений: 386
Народ, подскажите - какую защиту двигателя и КПП поставить лучше на Альмерку N16. На экзисте есть 3 варианта. Мож кто ставил что-то конкретное. Не хочется потом запариться с дырками под сливы масла, если не подойдет. Да и драгоценные мм клиренса терять неохота тоже. Написано в описании, что без сверления ставится - на чеж крепится-то?
Ссылка на каталог: _http_://www.exist.ru/cat/accmain/groups.aspx?cou=8&flag=4&g=20&p=80&m=474
Премного благодарен за советы!
