to Andrey2908
В карбюратор лазел.но в инжектор не полезу
24.11.10 to Andrey2908
24.11.10
to RomanN: Проехал со дня покупки 2007 года 217 000 км ,ни разу не лазил в инжектор.Только профилактически раз на 2000 км пробега на полный бак топлива заливка присадки в топливо для очистки инжектора от Ликви Молли № артикула присадки 1993.И тфу тфу тфу проблем нет ,расход топлива 6 л на сотку км (по трассе)! Удачи!
24.11.10 Вы что все прицепились - "В инжектор не лазил"... Я тоже в свой не лазил ! А вот в инжекторы клиентов налазился досыта !
01.12.10
to vlad_m: Я согласен с вами,я применяю два вида присадок,ту которую вы описали,и еще фирмы (хайгир) ,очиститель форсунок,или тотальный очиститель клапанов.
30.04.11 скажите а на сервисе когда моют инжектор винсоном форсунки тоже промываются
30.04.11
to svz64: По идеи должны делать комплексно.
30.04.11
to svz64: Конечно промываются! Через инжектор вместо бензина ВИНС и идет!
to vlad_m: Влад, день добрый! А что скажешь на счет каталика и первой лямбды при промывке ВИНСом, если не известно, мыли до тебя форсы или нет, а пробег уже к 200000 подкрадывается?
30.04.11 спасибо у меня газ 31105 пробег 100 тысячь и я в первые хочю промыть инжектор и форсунки в первые машина начала дёргаться на малых оборотах
01.05.11
to svz64: Промывках решит вашу проблему. Для профилактики тоже полезно.
01.05.11
to mATr1xX: У меня промывка не помогла(продолжала дергаться от 1000-2000об/мин при движении ), а вот замена ДК решило эту проблему. Даже если для профилактики конечно лучше помыть.УДАЧИ.
07.07.11 всем привет! помогите у меня ниссан примера 95г. тупа не заводиться но искра есть-бенз насос отл работает-компрессия есть. Если бензин лить в заслонку то заводится какбы топливо не поступает чтоли.
20.08.11 про "Ликви Молли"- нашел прочитал а там а англ. написано,что заливают в бачек антифриза для чистки инжектора. эта другой класс или все одно и тоже о чем было вышесказано?
20.08.11
21.08.11 janik: что заливают в бачек антифриза для чистки инжектора.
Вы это как представляете себе ? =)
nurick: Если бензин лить в заслонку то заводится какбы топливо не поступает чтоли.
Добрый день. Проверяйте бензофильтр/питание бензонасоса.
22.08.11 кодподскажите Молли для инжектора какой?
22.08.11 janik: про "Ликви Молли"- нашел прочитал а там а англ. написано,что заливают в бачек антифриза для чистки инжектора. эта другой класс или все одно и тоже о чем было вышесказано?
Это, скорее всего Вы англ. не знаете.
Вы лучше спросите у продавца в фирменном магазине, что у него есть для очистки инжекторов.
23.08.11
to janik: как вариант есть такой. Подробнее прочитать можно .
23.08.11 в каких пропорциях лить и на пустой бак или полный? в общем как по шагово это делается. и в далней щем будущем ето не отразится на движок негативно?
23.08.11 janik: в каких пропорциях лить и на пустой бак или полный? в общем как по шагово это делается. и в далней щем будущем ето не отразится на движок негативно?
к каждой очистителю прилагается подробная инструкция. Пройдите по ссылке то что я дал, там есть описание что и как делается.
04.04.13 Я обычно это делаю, когда проеду 40 000 км. Только не за что не вздумайте это делать самостоятельно, потому что топливный фильтр придется менять сразу же. Да и вообще, лучше не заливать очищающих жидкостей в бак, абсолютно никаких. Я постоянно заезжаю в [url=http://atc-admiral.ru]сервис по ремонту автомобилей[/url] "Адмирал", там меня все устраивает.
RomanN
С нами с 10.04.10
Всего сообщений: 34
Привет Всем!Подскажите нужно промывать инхектор и как часто ?
